securité anti inondation
créé le 16/02/2014 à 20:13
Bonsoir, mon lave vaisselle (Arthur Martin 6229) se met en securité quelques minutes après le démarrage en metionnant que le systéme anti-inondation est activé!!!pouvez vous m'indiquer quelle pièce serait à changer
le 17/02/2014 à 13:33
Vérifiez s'il y a une fuite en plaçant un journal ou un tissu sous la machine et mettez en marche.
le 17/02/2014 à 18:52
L'eau est récupérée dans le socle sous la machine.
Il faut sécher, et déterminer ensuite visuellement l'origine de la fuite.
le 18/02/2014 à 22:08
Effectivement grosse fuite, le système Anti inondation se mets très vite en fonction. Un idée peut être sur l'origine de la fuite, les durites paraissent en excellent état idem pour les colliers
Mercide vos suggestions
le 19/02/2014 à 11:34
Pas d'autre solution que de mettre en marche et d'observer où se produit la fuite.
le 10/03/2014 à 22:17
Après démontage des caches latéraux, j'ai pu m'apercevoir que l'eau s'écoulait d'un tuyau transparent raccordé d'un côté à un espèce de réservoir plastic relativementen fin se situant sur la paroie gauche de l'appareil. L'autre extrêmité n'étant relier à....Rien. Le problème est que je ne vois pas Où le raccorder. A noter que l'eau coule seulement lors du remplissage.
Merci de votre aide.
le 11/03/2014 à 10:24
C'est un trop plein qui se vide sur le socle. Il faut vérifier la propreté du circuit d'eau de remplissage de l'appareil.
le 11/03/2014 à 20:13
bonsoir,
Pouvez vous m'en dire plus, peut être notamment ce fameux réservoir plastic à démonter et à nettoyer ?
à vous lire, merci
