créé le 15/02/2014 à 12:17
J'ai une panne sur un lave-vaisselle Smeg STA6245-9. Les bras de lavage ne tournent pas, l'eau n'arrive même pas jusqu'à eux.
La pompe de cyclage fonctionne, le condensateur aussi (je l'ai changé).
Le clapet d'aspersion semble être bloqué ; pourtant la machine termine son cycle comme si de rien n'était et n'affiche aucun code erreur.
Bref, je sèche. Quelqu'un a-t-il une idée?
le 15/02/2014 à 13:57
Démontez le système, son mécanisme peut être défaillant, et que l'appareil ne le voit pas.
le 15/02/2014 à 14:15
J'ai tout démonté ; le disque perforé de la vanne tourne librement, j'ai même ouvert le micro-moteur, les engrenages ne sont pas usés (la machine n'a que 3 ans), il n'y a aucune trace de saleté au d'un quelconque objet susceptible de bloquer quoique ce soit.
C'est comme si le courant n'arrivait pas jusqu'au moteur ; mais dans un tel scénario l'appareil devrait se mettre en sécurité, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment incompréhensible!
le 16/02/2014 à 11:51
le 16/02/2014 à 11:59
Je vais tâcher de me procurer un multimètre et je vous tiendrai au courant (si je puis me permettre le jeu de mot).
le 12/07/2017 à 09:39
Mon Lave vaisselle smeg sta6245 démarre normalement puis au bout d'un certain laps de temps( env 15-25 min) fait disjoncter la protection électrique au tableau.
Merci d'avance pour votre aide,
Cdlt,
