créé le 14/02/2014 à 19:50
je possède un lave linge LG DIRECT DRIVE 7 KG model : f72680wh n° série : 111PNMH4F739.
il y a 2 mois il s allume, on peut choisir le programme mais au moment de lancer rien ne se passe.Mon reflex : problème verrou de porte.Je le change mais toujours même problème .Puis par magie en retouchant les fils de la fiche du verrou cela fonctionne.Donc je resserre un peu les cosses et c est reparti
Hier même problème mais même en bidouillant les fils de cosse rien ne se passe.
Q Qu un a t il eu ce type de panne .q qu un peu m aider voir même shunter cette sécurité si ça vient de là
le 15/02/2014 à 13:54
Vérifiez le cablage et la connectique jusqu'au module électronique dans un premier temps, puis vous pouvez tenter un shunt sur le contact de porte.
le 08/01/2015 à 11:20
