Problème lavage indesit iwc 81282
créé le 14/02/2014 à 13:50
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge indesit iwc 81282, je mets le linge puis la lessive, je la programme. L'eau arrive dans le tambour et une fois l'eau arrivée, tous les voyants se mettent a clignoter. Le tambour ne tourne pas. J'ai regardé la courroie, impeccable le tambour tourne a la main, la résistance est bonne.
Bref je ne vois pas ce qui se passe.
Merci de votre aide. Cordialement.
le 14/02/2014 à 18:53
Quelle résultat sur un programme d'essorage seul ?
le 14/02/2014 à 19:00
Je n'ai pas essayé, un essorage seul. Je vais le faire et je vous tiens au courant. Merci.
le 17/02/2014 à 10:11
Bonjour, pour la fonction essorage seul, il se passe la même chose, elle s’emplit d'eau, il se passe 7 a 8 minutes puis tous les voyants clignotent. Merci
le 17/02/2014 à 18:14
L'appareil prend de l'eau en essorage, vous etes sûr ?
le 17/02/2014 à 18:38
Bonsoir, oui l' eau arrive bien dans la machine, et puis plus rien.
le 17/02/2014 à 19:02
En ces cas, il s'agit d'une anomalie électronique, l'eau ne doit pas entrer dans l'appareil sur un essorage seul.
le 18/02/2014 à 11:50
Bonjour, vous pensez a quoi comme panne électronique ?
le 18/02/2014 à 12:04
Remplacement du module, mémoire déprogrammée.
le 18/02/2014 à 12:08
Ok donc il faut que j'emmène mon lave linge chez un professionnel ?
le 18/02/2014 à 12:14
Le remplacement du module ne nécessite pas forcément l'intervention d'un professionnel, mais vous pouvez faire établir un devis par exemple.
le 18/02/2014 à 12:38
D'accord, connaissez vous un site pour commander la pièce ? Merci d'avance.
le 18/02/2014 à 17:37
Voyez avec notre partenaire.
le 18/02/2014 à 17:51
Merci pour vos informations, je fait une demande de devis.
Cdt.
