Panne f7 sur lave vaisselles whirlpool adg 8573
créé le 13/02/2014 à 17:32
Bonjour, lorsque je lance un cycle, le debimettre se remplit puis la panne F7 apparaît . Pour relancer je dois vider à chaque fois le debimettre.C'est plutôt fastidieux!Alors,est ce que la panne vient obligatoirement du debimettre et donc je dois le changer ou est ce que cela peut venir aussi d'une autre pièce. J'aimerai éviter de faire des dépenses inutiles. Merci d'avance pour vos précieux conseils.
le 13/02/2014 à 18:08
votre débitmètre n envoie pas assez d impulsions dans un temps imparti donc affiche ce code défaut. Le problème peut venir d une arrivée d eau insuffisante du a un robinet pas assez ouvert ou alors une électrovanne défectueuse
Si cela ne vient pas de la le débitmètre est a changer
le 14/02/2014 à 11:42
Doc.électrovanne:
