créé le 12/02/2014 à 22:06
Mon lave vaisselle vedette ne démarre pas, lorsque je lance un programme quelconque (hormis "trempage) le lave vaisselle se met en route, je l'entends vidanger puis se remplir, et il s'arrête. tout ça dure environ deux minutes, et puis plus rien. Lorsque j'ouvre la porte, le fond de l'appareil est rempli d'eau...
Que puis-je faire pour le refaire fonctionner?? Merci pour votre aide
le 13/02/2014 à 11:48
le 13/02/2014 à 14:43
quand j'ouvre la porte l'eau est chaude. Jusqu'à quel hauteur doit arriver l'eau dans un lave vaisselle ? Croyez vous que ce soit la résistance du fait que l'eau est déja chaude ???
le 14/02/2014 à 11:01
Vérifiez la pompe de cyclage qui peut être bloquée ou non alimentée en courant.
Doc:
le 14/02/2014 à 14:28
le 15/02/2014 à 14:21
