créé le 12/02/2014 à 18:12
tout les voyants s allume en clignotant et l alarme .
j ai verifier l electrovane d arrivé d eau:ok
j ai verifier la pompe evacuation d eau usagée : ok
la je ne vois pas de quoi sa peut venir ,si quelqu un peut me donner d autre solution j en serais tres reconnaisant .
merci eric
le 13/02/2014 à 11:33
Vérifiez que le courant est présent sur la pompe de vidange avec un voltmètre ou une ampoule 220v branchée à ses bornes (elle doit éclairer au départ)
le 13/02/2014 à 17:52
merci de ta reponse nanard.
je viens de regarder l arrivé de courant sur la pompe , c est ok 220 v.
sa ne fonctionne toujours pas et je me demande si ce n est pas la carte qui et hs?
le 14/02/2014 à 10:52
le 15/02/2014 à 07:54
apres verification de la pompe des electrovannes et si le courant arrive ,je n est rien trouver .je vais faire controler la platine qui ce trouve dans la porte pour savoir si elle fonctionne .
le 24/02/2014 à 20:26
le 27/02/2014 à 07:23
apres demontage et verification puis remontage je me suis apercus qu il foncionner de nouveau .
