créé le 12/02/2014 à 17:06
Lorsque je lance un programme (ex lave eco 50°), la vidange se déclenche puis le remplissage. C'est pendant la phase de remplissage que le défaut intervient : Bouton Marche clignote 6fois puis le programme bascule sur "Trempage" et le bouton marche se met alors à clignoter 7 fois.
J'ai nettoyé les filtres à l'intérieur, ainsi que la grille du détecteur d'eau (la grille noire)avec une brosse a dent, mais rien n'y fait. Est il possible de démonter ce détecteur?
J'ai bien vérifier l'arrivée d'eau,le robinet, c'est ok.
En ce qui concerne le débitmètre, j'ai pu constater que l'hélice se mettait à tourner à peine 2 secondes et environ 15 secondes après le début du remplissage (normal ??) et c'est à ce moment là que le LV se met en erreur puis entame la vidange. J'ai oté le circuit imprimé muni de l'ILS de son compartiment mais je ne sais pas vraiment comment faire pour le tester?
Par avance, je vous remercie pour votre aide.
Cordialement,
le 13/02/2014 à 11:16
