béko D88833FD ne s'allume plus
créé le 10/02/2014 à 21:26
Mon lave vaisselle béko D88833FD ne s'allume plus. Il marchais parfaitement bien et s'est éteint au cours d'un cycle de lavage. Mon alimentation électrique est bonne. Es que quelqu'un pourrais m'aider?
le 11/02/2014 à 10:44
Avec un voltmètre ou un testeur à voyant vérifiez la présence du courant à l'entrée du câble dans la machine puis sur les boutons de façade(par l'intérieur)et sur la carte de commande.
le 11/02/2014 à 20:23
J'ai vérifier l'arrivé du 220v sur le bouton marche arrêt (fils marron - noir) par contre je ne sais pas sur quel borne me prendre pour le 220v de la carte. Pouvez-vous me les indiquer?
le 11/02/2014 à 20:49
Suivez la filerie après le bouton marche, il devrait y avoir également la tension à l'entrée de la carte.
le 11/02/2014 à 21:02
Je met en doute mon interrupteur marche/arrêt.J'ai 4 couleurs de fils:violet,bleu,noir,marron) En basculant l'interrupteur sur marche, j'ai un contact entre noir et marron uniquement. Es-que c'est un fonctionnement normal?
le 11/02/2014 à 21:03
La filerie ne part pas directement à la carte, elle part de le lave vaisselle. Impossible à suivre.
le 11/02/2014 à 21:41
Il y a peut être un second module en bas de la machine, celui de puissance ?
