créé le 10/02/2014 à 12:08
Est-il possible de démonter le corps de moteur d'une pompe cyclage Type CP045-005 pour vérifier l'état de l'aimant sans endommager définitivement la pompe ?
en effet, cette pompe se grippe de temps à autre et j'aurais aimé la démonter entièrement pour nettoyer l'aimant...
Merci de vos réponses,
le 11/02/2014 à 20:45
Si c'est un pompe synchrone (avec aimant), celui-ci est généralement accessible par le démontage.
le 11/02/2014 à 21:10
Merci de votre réponse...
C'est en effet un moteur synchrone... du type CP045 -009... il vient encore de tomber en panne.. apparemment le fait de mettre un dégripant au niveau de l'arbre n'a pas bcp aidé...
Je vais mesurer la résistance... ça doit être plus ou moins 25 ohms juste pour vérifier que le bobinage est correct... mais j'aimerais bien sortir l'aimant du corps de moteur mais je ne sais pas trop comment l'enlever , en tapotant avec un marteau ou en utilisant des grosses pinces... peut-être avez-vous une idée... merci
le 11/02/2014 à 21:42
le 11/02/2014 à 23:02
