créé le 02/04/2009 à 19:41
Lorsque que je tourne la molette des programmes, la machine ne se met pas sous tension, il m'est donc impossible de lancer un programme.
Si vous pouviez m'aiguiller sur cette panne, Merci.
le 02/04/2009 à 21:07
Commencez par vérifier si le courant est présent à votre prise de courant.
Ensuite remonter jusqu'à l'alimentation de la carte électronique.
le 03/04/2009 à 08:31
des que tu as un dysfonctionnement tu dois rentré dans le programme.
par exemple code erreur 33 résistance a la masse, est ton programme est en sécurité.
si cela est le cas je peux t'aider j'ai toute la doc qu'il te faut.
