créé le 02/04/2009 à 19:29
j'ai une panne sur mon lave vaisselle. Que je lance n'importe quel programme, celui se lance : prélavage + lavage et reste sur lavage.
Si je ne l'arrête pas il pourrait continuer des heures.
Merci à celui qui peut me dépanner
le 02/04/2009 à 21:04
Peut-être un problème de chauffage, le cycle attend une information de température qui ne vient pas. Normalement ce défaut est signalé par l'électronique...
le 07/05/2009 à 18:28
une panne sur mon Wh ADP 2552 : après le cycle du prélavage (semble t-il)la machine s'est bloqué et certains leds ont clignotés (j'étais pas présent !). Après avoir appuyé 5 secondes sur marche/arret, le prog s'est annulé et les leds clignotants ont disparus. Tout cela semble normal, non ? Maintenant dès que je met la machine sous tension j'entend du bruit qui je pense provient de la pompe, surtout que le lave vaisselle ne s'est pas vidé de son eau lors de la panne.
Comment s'assure que la panne provient bien de la pompe ?
Merci de votre aide.
