pompe de vidange fonctionne constamment
créé le 02/04/2009 à 16:54
j'ai remplacé une pompe de cyclage sur un LV arthur Martin ASF 670, rt depuis la pompe de vidange tourne constamment, même inter sur Off
le 02/04/2009 à 18:18
salut, ton lave-vaisselle est en sécurité, tu as du a 80% mal remonté ton moteur,et il ya surement une fuite.
au fond de la cuve il y a un flotteur pour éviter les débordements, il s'actionne est alimente ta pompe en direct, meme si ton m/a est éteint, il est alimenté direct par l'alim.
bon courage pour le démontage, est essaye le a chaud toujour.
le 05/04/2009 à 23:15
Meme probleme avec un lave vaisselle Miele G686 , la pompe fonctionne continuellement dés la mise sous tension de l'appareil , que faut il "regarder" en premier lieu ? Merci de me repondre , l ' ambiance est tendue : madame lave à la main !!
