créé le 02/04/2009 à 16:02
En vous remerciant.
le 02/04/2009 à 16:49
en premier lieu ,il faut vérifier si la crosse de vidange n'est pas trop bas!
A+ brandon
le 02/04/2009 à 18:25
ha oui le pnc très important?
le 02/04/2009 à 18:46
le 02/04/2009 à 20:49
si c'est un appareil électronique il doit obligatoirement un défaut mémorisé, c'est la deuxième chose a faire.
il faut donner un maximunm d'info pour t'aider, la panne que tu as est connu, mais il faut commencer par le début.
le 02/04/2009 à 21:01
Plus d'infos:
La vaisselle est-elle aspergée ?
L'appareil chauffe-t'il ?
le 03/04/2009 à 09:23
Pour votre lave linge ( c'est pour Sebmenager...), quand vous dites "se remplit et vidange", ces 2 étapes s'enchainent-elles ou est-ce vous qui avez essayé la séquence vidange lors d'un essorage par ex ? Nous avons besoin de plus de renseignements pour vous aider.
le 03/04/2009 à 09:34
PS : je ne suis pas technicien, mais juste un simple particulier
le 03/04/2009 à 10:07
Choisissez un programme "chaud". Lancez votre machine, attendez donc quelques minutes et contrôlez la température de l'eau, à l'évacuation lors d'une vidange par ex.
le 03/04/2009 à 12:02
alors 1ère étape ouvrir le lave linge, localiser la résistance mettre le programme en marche,faire rentrer l'eau,prendre un voltmètre, vérifier la tension au moment ou le programmateur se bloque ,ou plus rapide tester la résistance avec l'ohmètre,ou le mieux,ma méthode je branche mon ampèremètre sur la prise je fais prendre de l'eau est je tourne cran par cran jusqu'au chauffage entre 2et3 normalement.
faite deja cela car dans la majeure partie des cas c'est la résistance qui coupé.
