panne seche linge whirlpool AWZ3428
créé le 07/02/2014 à 20:48
séche linge whirlpool AWZ3428 chauffe 5 a 10 secondes puis aprés c'est de l'air froid qui sort du ventilo ,
merci pour vos conseils
LECOUZ
le 08/02/2014 à 11:04
Vérifiez les thermostats ajustables ou à étages
(klixon)qui arrêtent trop tôt le chauffage.
le 08/02/2014 à 11:48
ok pecadille .. ces thermostats se trouvent ou !!!
le 08/02/2014 à 12:39
L'appareil doit être chargé de linge humide pour vous assurer du dysfonctionnement.
le 08/02/2014 à 16:09
ok sebmenager ,j'ai chargé le séche linge humide mais à la fin du cycle il est moite , il ne séche pas assez .
le 08/02/2014 à 16:58
Qu'elle est la valeur en ohms de la CTN au repos a froid et lorsqu'elle est chaude.
le 08/02/2014 à 17:41
Je n'ai pas sa valeur exacte, mais quelques kilo-ohms, et diminution de la valeur avec augmentation de la température.
le 09/02/2014 à 17:07
merci sebmenager ,la valeur de la sonde en kilo -ohms au repos a froid est de 13,41 kilo et diminue vite en chauffant avec un séche-
cheveux donc la sonde CTN fonctionne bien ,je vais la remonter et refaire un essaie .
le 29/10/2014 à 23:23
Sèche lingr whirlpool AWZ 9815
Tout est propre mais l'air qui sort est froid quelque soit la position du programme.
