erreur O3 lave linge daewoo
créé le 06/02/2014 à 19:26
bonjour,mon lave linge affiche un code erreur O3 lors du lavage.il se bloque a certain rincage pas a d'autre.il peur faire un cylce de lavage correct et ne pas vouloir faire le dernier essorage/vidange ,ou aucun essorage/vidange.je l'éteins et remt un cycle d'essorage /vidange des fois ça marche d'autre je doit m'y reprendre a plusieurs fois(eteindre programmer essorage /vidange ,reeteindre reprogrammer etc ...).
j'espere etre clair !!!!!
ce n'est pas facile a expliquer.
le 07/02/2014 à 10:36
Il est possible que la vidange ne se fasse pas toujours à cause d'un débris dans la pompe de vidange (ouvrez-la) ou dans les tuyaux qui y arrivent.
le 07/02/2014 à 15:29
La pompe de vidange vide quand elle le veut. Changez la si le nettoyage ne donne rien..
le 10/02/2014 à 14:19
bonjour,alors mon mari a vider la pompe de vidange,i y avait un petit mousqueton de porte cle,rien d'autre les tuyau ne sont pas particulieremenr sales .elle refait de nouveau tous les rincages et essorages.
j'ai cette machine depuis 2006 et nous avons changé la resistance de chauffe au mois d'aout.
j'espere la garder encore quelque temps !!!!
merci a vous pour vos reponses.
