créé le 06/02/2014 à 16:45
panne lave vaisselle SIEMENS SN26M280FR
apres des code d erreur que nous avons reussi a resoudre grace au net
E24/E25 puis E15
maintenant apre cycle complet la machien s'arrete sur 1 min
pendant plusieurs minutes
puis se met en code erreur E04
que faire
qui a la solution
le 07/02/2014 à 09:04
PERSONNE pour m aider
la code e 04 parti mais la machine au bout de 2 minute de marche elle indique e21 et s arrette
de laide svp merci
le 07/02/2014 à 10:30
Indiquez si la vidange de l'eau se fait au départ et ensuite une entrée d'eau.
le 07/02/2014 à 12:13
alor petit roronnement au demarrage pui des tit bruit et le ycle se lance pas pas d'eau ds le fond pas d 'eau qui arrive pas de vidange car pas d'eau
le 07/02/2014 à 13:31
le 07/02/2014 à 15:26
E 21 est un soucis au niveau de la pompe de cyclage, à contrôler dans un premier temps.
le 08/02/2014 à 10:38
le 08/02/2014 à 11:44
espere seulement que ce soit plus la pompe de vidange que de cyclage car whaaa pas donner la pompe de cyclage
on va controler tout ca avant d acheter car je ne voudrai pas mettre 170€ dans une pompe si elle n'est pas hs
je vous tiens au courant
le 08/02/2014 à 17:00
alors pompe de vidange demonté il s y trouver du fil alimentaire enroulé autour de l'helice
par contre elle fonctionne
mais toujours ce code E21
on va essayé d avoir acces a la pompe de cyclage mais difficile d y acceder
je vous tiens au courant et si quelqu un aurait des info quand a la pompe de cyclage (comment y acceder la tester...)
bon week
le 08/02/2014 à 18:54
le 17/02/2014 à 17:18
merci de tous vos conseils
pompe de cyclage demonter nettoyer remonter elle fait un ronronnement et toujours le code e21
le 17/02/2014 à 18:39
Débranchez un moment la prise de courant puis rebranchez;appuyez longuement sur la touche départ/pause
le 18/02/2014 à 13:32
bon ben mem avec reset tjrs le code et on doute sur la bonne marche de la pompe de cyclage
donc elle est en commande
pour ceux que ca interesse apres plusieurs recherche les prix variant de plus de 200€ a moins de 100€
le moins cher que j'ai trouvee
et qui est tout de meme " piece d'origine siemes/bosch"
euro-vente.fr au prix frais de port inclus de 89€
merci pecadille pour el guide mais il est vrai que ok on voit bien les piece mais reste un peu cher
en tout cas merci a tous et je vous tiens au courant des que la pompe est changee en esperant que tout ok
le 18/02/2014 à 18:00
le 12/03/2015 à 20:53
