créé le 05/02/2014 à 14:21
je fais un petit historique de ma panne .
j'ai un lave linge Miele W3000 qui a cessé de fonctionner. il s’avère que c’était le fusible.
après le remplacement du fusible , il ressaute aussi vite.
le réparateur miele est passé, moteur hs , apres remplacement , le fusible saute toujours
j'ai donc pris les choses en mains, et j'ai récolté des infos , ce serai la carte de puissance ELP160 , je n'arrive pas a détecter ce qui ne fonctionne pas. relais ok , condensateur on l'air ok .
je ne voie rien de special sur la carte .
pouvez vous me guider sur le souci ?
merci d'avance
le 05/02/2014 à 19:12
Pas évident à dire.
Le fusible est en série avec qui ?
le 06/02/2014 à 08:06
la semaine prochaine, je vais faire une photo de la carte
alim - fusible - carte elp160 - moteur
si le moteur est brancher sur la carte elp ca saute . sans ca la machine s'allume , erreur sur l'ecran pour le moteur
le 14/03/2015 à 13:35
j'ai le soucis avec cette meme carte.
le fusible saute si je ne debranche pas le verrou du hublot
quelqu'un sait reparer cette carte à 315€??
le 16/03/2015 à 08:56
je n'ai pas trouver de solution ... la carte est resté hs ... j'ai trouve une autre machine ...
bonne chance .
