lave linge Arthur Martin AWT1012AA
créé le 03/02/2014 à 08:28
Bonjour,mon souci sur ce lave linge Arthur Martin awt1012aa,c'est qu'il n'essore pas à chaque lavage.La vidange se fait correctement.J'ai remarqué,une fois,qu'au dernier rinçage,la cuve s'est remplie,ensuite le moteur n'a pas tourné.J'ai vérifié les soudures du programmateur sans rien voir d'anormal.J'ai remarqué aussi qu'en position essorage,pas à chaquefois,j'entends bien le déclic des 2 relais pour l'inversion du moteur et rien ne se passe.
Je vous remercie de prêter attention à mon problème,cordialement.
le 04/02/2014 à 12:46
Commencez par contrôler l'état de vos charbons moteur.
le 04/02/2014 à 21:57
Bonsoir, les charbons sont en bon état.
le 05/02/2014 à 10:30
Il faut alors contrôler l'arrivée de courant aux bornes du moteur pendant le fonctionnement.
dt
le 05/02/2014 à 12:31
Bonjour,merci tout d'abord pour vos conseils.En appuyant sur la carte,il arrivait que le moteur tourne .J'avais donc encore contrôlé toutes les soudures,toutes les connections sans résultat.Mais,depuis ce matin,à part la pompe qui tourne suivant la position du programmateur,plus rien ne se passe,je n'entends plus le déclic des relais ni la mise en route du micromoteur.Cdlt
le 05/02/2014 à 18:26
En ces cas, la module électronique est en cause sur ce type de symptômes.
le 05/02/2014 à 21:01
Je m'en doutais un peu.Je n'est plus qu'à cherché un programmateur d'occasion.
Cdlt
