créé le 01/04/2009 à 14:24
Je poste ce sujet car je n'ai pas trouver l'équivalent sur le forum.
Je possède un lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI1655W depuis 7 ans. Il y a une semaine j'ai rencontré l'erreur mode "Lavage et séchage" clignotant.
Signifiant qu'il a une fuite. Donc j'ai vu sur le site qu'il fallait démonter et retirer l'eau qui devait stagner dans le fond.
Donc j'ai vidé le surplus et le lave vaisselle a fonctionné 4 lavages en une semaine et aujourd'hui j'ai encore le même phénomène.
Avez-vous une idée à mon souci ?
le 01/04/2009 à 16:27
Vous avez effectivement une fuite. Il vous faut identifier l'origine de celle-ci en observant les organes situés sous l'appareil pendant le fonctionnement.
le 02/04/2009 à 18:37
ceci a 80% de mes interventions chez électrolux c'est cette panne intermittente,cela s'appelle aussi un entretien, existe d'autre fuite intermittente chez elx genre moteur de cyclage et joint du collecteur fuit a chaud mais beaucoup plus rare, ou panne périodique du pressostat.
faire essais bien a chaud programme rapide.
le 03/04/2009 à 14:46
le 03/04/2009 à 15:23
donc enlever avec une pince bec coudé des deux extremités,la nettoyer,etle filtre le brossé,normalement c'est tout et c'est beaucoup.
tout les techniciens doivent le faire lors d'une panne quand l'entretien du filtre est plus plus moins effectué c'est primordiale,
pour finaliser tu dois utiliser un produit dégraissant spécial lave vaisselle de préférence un produit pro que tu achètes chez les pros.
car si tu ne fais pas ceci tu vas toujours rincer avec une eau sale a cause de ton mauvaise entretien.
le 06/04/2009 à 10:09
Un grand merci pour tout vos conseils.
le 11/05/2009 à 17:32
le 11/05/2009 à 18:45
le remplisseur ce démonte très facilement il faut juste déboiter,autrement cela arrive qu'il y a des fuite sur la jointure de cette pièce,mais la plupart du temps c'est la jointure inox de la cuve au niveau de la soudure a voir(regarde derrière le remplisseur).
il y a une durit du remplisseur au collecteur elle doit etre nikel comme le filtre, le remplisseur la se bouche rarement.
le 25/05/2009 à 10:49
Ironie de l'histoire, après avoir démonté 3 fois le lave-vaisselle et nettoyé certaines pièces. j'ai eu à nouveau le même souci. Sauf que là ma femme a eut l'idée de génie de réfléchir et de se souvenir qu'a dysfonctionnement, elle a utilisé du liquide vaisselle à main et non les pastilles car elle voulait liquider se liquide vaisselle au plus vite car il ne sentait pas bon.
Donc attention, comme pour tous SAV, il faut prendre en compte le facteur utilisateurs.
Bien à vous et merci encore.
Ps: je vais quand même garder ma femme.
le 25/05/2009 à 10:56
