créé le 02/02/2014 à 22:52
notre lave linge THOMSON OPAL 1105E (presque 20 ans d'âge !) ne démarre plus. Symptôme : le témoin de verouillage de porte reste éteind.
J'ai démonté le verrou de porte et en shuntant les 2 bornes du haut (sur 3), le témoin s'est allumé et le programme a démarré.
Je me suis procuré la pièce neuve, mais les symptômes restent les mêmes Lorsque je simule la porte fermée en appuyant sur la gache avec un tournevis, je n'arrive pas à allumer le témoin de verrouillage
J'ai parcouru plusieurs forums à la recherche d'une solution, mais je n'ai pas réussi à trouver. Je me tourne vers vous pour m'aider à trouver l'origine de la panne.
Merci par avance de vos réponses !
le 04/02/2014 à 12:44
Le verrou de porte a dû endommagé la carte électronique. Remontez sa filerie jusqu'à la carte, et vérifiez ce point.
le 08/02/2014 à 14:54
Merci de votre réponse. J'avais vérifiée les câbles reliant le serrure à la carte, mais je m'étais arrêté à ce point, car je ne me sens pas de m'attaquer à la carte électronique.
Je vous tiens au courant !
Merci et bon WE
