créé le 02/02/2014 à 18:39
Le remplissage ne se fait pas normalement de manière continu jusqu'à atteindre le niveau normal. On entend l'électrovanne puis l'arrivée d'eau pendant 3 à 4 secondes. Arrêt puis aussitôt on entend de nouveau l'eau arriver dans la cuve pendant 3 à 4 seconde puis s'arrêter, etc.
Puis dés que le niveau est atteint, l'arrivée d'eau est coupée et rien ne se passe. Le tambour ne tourne pas.
Dès le début du remplissage "intermittent" décrit plus haut, seuls les voyants "Prélavage" et "lavage" clignotent en même temps que celui de "Marche/couvercle verrouillé" ce qui signale une anomalie mais laquelle?
Ensuite, une fois que le remplissage s'est arrêté seul le voyant "Départ différé 4h" clignote en même temps que celui de "Marche/couvercle verrouillé". Et on entend comme un relais qui ne cesse de commuter de manière aléatoire ...
J'y comprend rien à ce qui se passe.
Quelqu'un aurait une idée?
le 04/02/2014 à 12:39
Cela ressemble à des symptômes d'une anomalie électronique.
Voyez l'état de la carte électronique dans un premier temps.
