pb remplissage lave vaisselle ARISTON LV66WH tjs pas résolu
créé le 02/02/2014 à 14:09
Je reviens vers vous car mon problème, déjà évoqué lors de mon premier msg du 18/01 n'est toujours pas résolu et je n'ai plus de réponse du forum depuis le 20/01. Si un spécialiste pouvait m'aider? (j'ai vu dans le forum que Sebmenager était technicien). J'ai déjà changé l'électrovanne qui était défectueuse mais le problème persiste. Afin de tester le pressostat j'ai branché les fils en direct, l'eau ne rentre pas malgré un code A02 affiché qui signifie "l'eau rentre en permanence" ce qui m'a fait penser que le pressostat fonctionnait correctement mais que le pb était ailleurs. J'ai donc supposé que le courant n'arrivait pas aux cosses de l'électrovanne. J'ai donc vérifié si le courant arrivait dans un des fils d'alimentation, il y a du courant ...mais sur les 2 fils !(je les ai débranchés de l'électrovanne), ce qui ne me semble pas normal (il devrait y avoir une phase et un neutre non ?) est ce une anomalie et si oui d'où peut elle provenir? faut-il quand même changer le pressostat?. Merci de m'aider.
le 02/02/2014 à 15:19
La mesure doit être faites aux bornes de l'électrovanne, fils raccordés à celle-ci.
le 02/02/2014 à 17:20
de quelle mesure s'agit il? l'électrovanne est neuve et je l'ai déjà testée en la branchant directement sur une prise de courant et elle fonctionne.
le 02/02/2014 à 19:07
Je viens de mesurer la tension aux bornes de l'électrovanne (fils raccordés aux bornes)tout en laissant les fils du pressostat branchés en direct : le testeur m'affiche alternativement 4 et 5 volts !? pas étonnant que l'électrovanne ne s'ouvre pas.
Au niveau des fils non raccordés au pressostat et que j'ai laissé branchés en direct la tension est de 110 volts !? ne devrait il pas y avoir 220 volts ?
Le problème est il plus grave que je ne pensais au départ?
