créé le 02/02/2014 à 09:58
J'ai une panne récurrente sur ce lave linge: le programmateur tourne sans que les programmes ne soient exécutés. Ce n'est pas toujours les mêmes pas qu'il saute. Sur le site du constructeur le schéma de câblage indique la présence d'une carte électronique, ou est elle?
Merci bien pour votre aide.
Jo
le 02/02/2014 à 12:07
le 02/02/2014 à 14:15
Merci pour la réponse, mais ce n'est jamais le même pas qui saute.
le 03/02/2014 à 11:44
Mécanique ou hybride?
Cherchez sur:
le 03/02/2014 à 18:19
J'ai bien un programmateur mecanique.
A plus
le 04/02/2014 à 11:39
"spécial contacts"avec une bombe aérosol KF
(boutiques spécialisées)
le 06/02/2014 à 18:20
Merci pour la réponse, mais le programmateur est
soudé sur une platine, donc inaccessible pour le nettoyage à moins de dessouder environ 50 broches!
Donc la solution est le remplacement mais à 150€ pièce il faut réfléchir.
le 07/02/2014 à 10:17
