créé le 31/01/2014 à 15:14
J'ai un lave linge Candy Evo 1494 L3W. 9kg.
d'avril 2012. Moteur asynchrone si je me fie à la doc. (je ne sais pas faire la différence)
Depuis hier, le moteur ne fonctionne "pas bien".
Dans les cycles classiques ou en essorage, il s'arrête sur un code erreur 08.
Le moteur tente d'entrainer le tambour - et ça marche 1 ou 2 secondes, puis s'arrête.
Le cycle vidange ne pose pas de problème.
A deux reprises (pas systématique), le disjoncteur principal à sauter.
En faisant tourner à la main le tambour, il ne semble pas y avoir de prob "mécanique" particulier.
Après démontage du fond, et contrôle visuel, les connectiques semblent correctes.
Savez-vous d'où cela peut venir?
J'ai pensé au condensateur, mais là dessus il semble que ce soit un antiparasite? Dois-je chercher un autre condensateur que celui-ci dans la carcasse?
Autre question: la sécurité empêche l'ouverture du hublot et impossible de récupérer le linge. Les débranchements, ou même une fin de cycle vidange "normale" ne libère pas la sécurité... Curieux? Peut-être lié? Savez vous comment je peux déverrouiller la porte?
D'avance merci de vos réponses...
Djodjo
le 31/01/2014 à 19:49
Votre lave linge est équipé, comme le mien (Candy go 147 df), d'un moteur classique à balais (= charbons). La notice comporte une erreur de traduction en français, probablement due à un passage via l'anglais. "brush-motor" (moteur a balais)a été traduit comme "brushless-motor" (moteur asynchrone).
Les moteurs asynchrones sont silencieux, ce qui n'est pas vraiment le cas de nos lave-linge, dont on entend bien le moteur. Sinon pour les pannes je laisse les spécialistes vous renseigner ...
Cordialement,
Vivien
le 01/02/2014 à 13:20
Code panne E08: Problème de rotation tambour. Défaut d'information du signal tachymétrique. Vérifier connectique, filerie tachymétrie et son aimant ainsi que les charbons moteur
Voir tachymètre sur:
