créé le 30/01/2014 à 15:33
voila j ai mon LL awo9963 qui ne marche plus
je selectionne un programme, appuie sur depart, le voyant "fermee s allume" en rouge fixe et la pompe de vidange tourne, puis la pompe s arrete et le voyant porte fermee se met a clignoter en rouge et puis plus rien...
Pas d eau rentre, le programme essorage seul ne donne rien, impossible de voir le tambour tourné quelque soit le progamme
j ai essayé un prog test, tous les voyants s allument l eau rentre puis plus rien, est ce un avancement automatique, ou faut il appuyer sur un bouton pour tester les organes un par un?
le 30/01/2014 à 17:32
Votre problème semble ciblé sur la rotation moteur.
Voyez donc au niveau des charbons dans un premier temps.
le 31/01/2014 à 15:05
j ai dessoser le moteur, obligé sur ce modele pour demonter les charbons et en effet il faisait 1 cm, je viens d en commander, je vous tiens au courant
merci encore
