créé le 29/01/2014 à 21:02
Hier j'ai constaté que ma machine à laver Indesit wilt 120 s'était éteinte en court de cycle.
Je démonte la partie ou se trouve la carte, je vérifie tous les câbles mais rien. En bougeant les câbles qui parte vers le tambour la machine se remet en route.
Elle s’arrête de nouveau donc j'ouvre le coté de la machine et je m’aperçois que le filtre a brulé au niveau du dé.
Donc j'aurai deux questions
A quoi sert le filtre antiparasitaire?
Peut-on le supprimer et brancher les fils directement entre eux avec un dé?
le 30/01/2014 à 13:04
On peut le supprimer et brancher directement, mais vous-même et vos voisins proches auront des parasites.
