bauknecht wa8588 elle ne s'arrete plus
créé le 31/03/2009 à 22:20
bonjour suite a une depose moteur pour remplacer les charbons moteur,apres remontage elle fait sont cycle de lave,et essorage mes elle ne s'arrete pas,faut t'il positioner le tambour par raport au moteur,ou faire un reset de la machine si oui comment merci
le 31/03/2009 à 22:54
Qu'entendez-vous par "elle ne s'arrète pas". Elle continue son cycle en permanence ?
le 31/03/2009 à 23:04
elle fait sont cycle completement elle essort et puis elle se met a tourner doucement mes ellene s'arrete pas.
le 31/03/2009 à 23:09
Re,
il s'agit certainement d'un problème lié au positionnement du tambour. Un détecteur est fixé sur la poulie moteur et passe devant un capteur. Vérifiez le bon emplacement de ces élements.
le 31/03/2009 à 23:10
oui exactement,mes juste avant j'ai due remplacer les charbon moteur,faut il pas positioner le tambour par rapport au moteur?
le 31/03/2009 à 23:13
y a t'il des repert sur ce tambour et sur le moteur pour le positionement exacte ?
le 01/04/2009 à 11:48
Pas du tout, c'est sur la poulie que tout se joue.
le 01/04/2009 à 22:29
oui d'accord mes comment la positioner?
le 01/04/2009 à 22:47
Un détecteur est fixé sur la poulie moteur et passe devant un capteur. Vérifiez sa présence.
