créé le 29/01/2014 à 15:13
j'ai donc testé mon klixon sur la face avant du sèche linge et il était hs , une fois changé le sèche linge faisait son programme entier mais ne chauffait toujours pas j'ai donc changé la résistance qui était fourni avec l'autre klixon
j'ai bien de l'air a sortir du sèche linge , le ventilo tourne bien
j'ai un capteur sous le filtre du sèche linge , je ne sais pas a quoi il sert mais a l 'ohmmètre il me donne infini (donc il doit être mort ) mais quand je le débranche le sèche linge démarre et s’arrête aussitôt en défaut ; il n'y a pas de température de noter sur le capteur
le 29/01/2014 à 16:04
le 29/01/2014 à 17:21
Doc.relais:
le 29/01/2014 à 20:03
le 30/01/2014 à 11:41
La bobine ne doit pas être coupée et le courant doit être présent en marche.
Les contacts ne doivent pas être abimés (0 ohm
lorsqu'ils sont fermés)
le 26/12/2015 à 14:04
je possède le même sèche-linge et j'ai exactement le même problème que vous.
Avez-vous trouvé une solution?
