créé le 29/01/2014 à 14:46
mon Lave linge arthur martin AWF1650 ne demarre pas, tout programme confondu, on attend bien la pompe de vidange au debut du cycle, l'eau se rempli bien, puis plus rien.
Le temps affiché ne bouge pas de sa valeur, et aucun message d'erreur.
J'ai demonté la grosse durite qui relie le tambour à la pompe de vidange, elle est propre.
Il y a juste de la poussiere de charbons autour du moteur du tambour, et les charbons font 3 à 4 mn de long, pas plus. Ce qui me parait un peu juste, d'habitude ils font plutôt 1 à 2cm de long.
Existe-t-il des diagnostics pour trouver l'origine de la panne ?
Exemple faire tourner le moteur, ou la pompe de vidange, actionner les electrovannes, etc ...
Merci pour votre aide.
le 29/01/2014 à 17:15
S'il ne tourne pas,essayez de le faire tourner à la main.Il peut y avoir un problème de chauffage de l'eau;vérifiez donc la résistance thermoplongeur et la présence de courant à ses bornes pendant le lavage
le 30/01/2014 à 14:07
Je vous tiens informé.
