Whirlpool ADG8531FD Code F16????
créé le 26/01/2014 à 10:29
Mon lave vaisselle bip et la led clignote 16fois! Je ne trouve aucun résultat sur le net du code (uniquement de 1 a 15).
Je l'ai reseté et relancé, mais même défaut!
Quelqu'un a une idée ??
le 26/01/2014 à 13:44
A quelle phase du lavage apparaît le code erreur? au démarrage? plus tard ?
le 26/01/2014 à 14:30
Bonjour et merci de votre réponse.
Cycle:
Il met de l'eau
Il ouvre le loquet produit
Une pompe semble démarrer
Au bout de 10/20mn la pompe de vidange (Je pense) démarre et il se met a biper + 16 clignotements.
le 26/01/2014 à 16:32
Il s'agit d'une anomalie liée à la force exercée par le moteur lorsque l'appareil est plein d'eau.
Commencez par vérifier si une gêne ne serait présente dans l'hélice moteur.
le 26/01/2014 à 17:13
Vous parlez du moteur de la pompe?
Connaissez vous le code 16?
Je voulais en savoir plus sur cette erreur avant de le démonter!
Donc je le demonterai cette semaine.
Merci pour les infos
le 26/01/2014 à 18:37
Comme indiqué, le code 16 est un défaut constaté au niveau moteur.
