créé le 25/01/2014 à 16:44
J'ai une panne sur ce matériel. Le premier remplissage se fait toujours alors que les suivants ne se font pas.
Quelqu'un a t il rencontré ce problème?
Apparemment le pressostat de remplissage est ok, quand on soufle dans la prise de pression on entend les déclics, le tuyau souple de raccordement n'est pas bouché, mais je ne sais pas s'il y a un obstacle qui se déplace derrièe la prise d'eau sur la cuve.
Le second pressostat de circulation d'eau pourrait-il est la la source de cette panne?
Merci pour vos avis.
le 26/01/2014 à 13:32
Pour que le remplissage se fasse,il faut que l'eau ait été vidangée avant(à vérifier)
le 26/01/2014 à 15:49
Il n'y a pas de débitmètre, ce lave vaisselle est ancien et ne comporte pas d'électronique.
Les vidanges se font correctement. Le premier remplissage seul se réalise, les remplissages pour rinçages ne se font pas (alors que la cuve est vide!).
le 26/01/2014 à 18:10
le 27/01/2014 à 16:16
Je retiens votre idée, mais je dois vous informer de constatations que j’avais faites et confirmées ce jour.
Hier soir j’ai fait une vaisselle, le remplissage pour lavage se fait mais pour les rinçages obligation de remplir manuellement 4.5 litres d’eau.
Ce matin donc à froid, je place manuellement le programmateur à tous les points de remplissage soit : pré-rinçage, prélavage, lavage normal, lavage court économique, premier et second rinçage, introduction d’eau en final pour condenser la vapeur de séchage, l’eau s’introduit dans la machine à chaque fois.
C’est quand même mystérieux.
le 28/01/2014 à 10:49
le 28/01/2014 à 11:55
le 12/02/2014 à 19:13
Je reprend ce sujet car j'ai définitivement réglé le problème.
Le pressostat de niveau est relié au fond de cuve par un tuyau transparent qui n'était pas bouché. Il y a un passge de cuve qui débouche dans le fond de cuve. On ne voit pas l'orifice de ce passge dans la cuve compte tenu de son orientation.
Ce passge était obstrué par un bouchon de lessive visqueux qui devait se rétracter à froid et se dilater à chaud et bloquer la communication de la pression.
Il suffit d'avoir un compresseur et d'envoyer de l'air comprimé dans ce passge de l'extérieur vers l'intérieur de la cuve pour tout déboucher (penser à bien fermer la porte du lave vaisselle à cause des éclaboussures).
C'est parfait depuis maintenant plus d'une semaine sans aucune récidive.
