créé le 24/01/2014 à 23:52
Sèche Linge Ariston ALE70CFR à condensation.
Le sèche linge ne séchait plus, plus d'air chaud. J'ai donc remplacé la résistance à l’arriere par une neuve.
Problème : il chauffe mais pas assez. Apres 30 minutes le linge est tiède mais ne chauffe pas plus, donc ne sèche pas.
Autre symptomes : quand j'enclenche le sechage intensif, apres quelques minutes il continue de tourner mais tout clignote de partout ... du coup je prefere l'arreter ... je suis un peu deg d'avoir mis 70 euros dans une resistance neuve ...
Si quelqu'un peut m'aider ?
le 25/01/2014 à 11:52
Un thermostat à étages (klixon) peut arrêter le chauffage trop tôt.
Voir sur:
le 25/01/2014 à 16:26
J'ai vérifié, et c'est rigoureusement identique ...
J'ai même remplacé les klixons de la nouvelle resistance par ceux de l'ancienne, et aucun changements : mêmes symptomes ...
le 26/01/2014 à 13:25
le 26/01/2014 à 16:18
Il y a des évolutions sur ce type d'appareil. Merci de fournir code usine et n° de série de l'appareil, et la référence d'origine du constructeur que vous avez remplacée sur l'appareil.
