créé le 23/01/2014 à 22:24
j ai mon LV miele G1230 qui s est arreté de fonctionner en milieu de cycle (les bras ne tournaient plus, pas de pompe de cyclage, ni de vidange) et une odeur de brulé se faisait ressentir dans la buanderie.
j ai donc ouvert la porte du lave vaisselle et une fumée avec une odeur de cramé est sortie, il n y avait plus d eau dans la cuve
Les parois intérieures et extérieures
etaient brulantes
de quoi cela vient il?
le 24/01/2014 à 09:49
La résistance peut avoir chauffer à vide notamment. Il faut le contrôler en faisant un cycle et en surveillant si elle ne serait alimentée en permanence par exemple.
le 24/01/2014 à 10:05
quel est l organe ou l action qui commande l ouverture et la fermeture du chauffage?
le 24/01/2014 à 15:28
le 26/01/2014 à 15:50
