créé le 23/01/2014 à 19:06
J'ai vérifié aprés le demontage du câche sous la porte que le ressort se tends.Il se tends je ne comprends pas pourquoi elle ne reste pas pas en équillibre(la porte)
Je vous remercie d'avance pour votre aide
le 23/01/2014 à 21:17
Un ou deux des ressorts, ou système de maintien présents au niveau des charnières est HS. Démontez les flancs et vérifiez ces systèmes.
