créé le 23/01/2014 à 12:43
Marque : Baucknecht (Whirlpool)
Modèle : TRDKPrestige
Référence fabricant : 8560.668.12370
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum.
Constat : Le SL ne sèche plus, il ne chauffe pas assez.
Pour un programme pré-défini il y a chauffe pendant quelques minutes et ensuite plus rien.
Pour un programme "minutes" il y a chauffe quelques secondes et ensuite plus rien.
La chauffe est donc plus courte.
- Le circuit d'air a été nettoyé et ok
- La sonde de température est ok
- La résistance est ok
J'ai procédé à un nettoyage au niveau de la sonde d'humidité du filtre (deux tiges métalliques derrière le filtre). Je ne sais pas comment effectuer le contrôle de cette sonde. Cependant je me demande si cette sonde intervient lorsqu' un programme "minutes" est sélectionné ?
Il me semble qu'il reste le module humidité mais comment le contrôler, car visuellement je ne vois rien.
Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver la solution ?
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande.
le 23/01/2014 à 14:41
le 23/01/2014 à 18:47
le 23/01/2014 à 20:14
le 23/01/2014 à 21:08
Le tambour tourne ?
le 24/01/2014 à 08:32
Pour ce qui concerne la sonde d'humidité j'ai dévissé (3 vis) la pièce en plastique qui supporte les deux pièces et bien nettoyé à l'intérieur.
Merci pour l'intérêt porté à mon problème.
le 26/01/2014 à 15:49
le 27/01/2014 à 09:36
le 27/01/2014 à 15:52
le 28/01/2014 à 11:17
Voulez vous parler de la résistance de l'enroulement du moteur ?
Si oui quel lien avec le fait que le sèche linge ne chauffe pas assez ?
le 28/01/2014 à 18:36
le 31/01/2014 à 11:54
Je vais vérifier l'enroulement de la résistance et je vous tiens informé.
le 02/02/2014 à 19:55
Voilà je reviens sur mon problème de chauffe sur le SL.
J'avoue que je coince un peu sur le contrôle de l'enroulement de la résistance du SL.
Comme indiqué précédemment la mesure est bonne et visuellement la résistance chauffe sur l'ensemble de ses éléments.
Quelqu'un pour m'aider sur cette mesure ?
le 03/02/2014 à 19:54
le 04/02/2014 à 13:26
le 04/02/2014 à 13:33
le 04/02/2014 à 13:36
C'est plus clair maintenant que tous les mots y sont.
le 11/02/2014 à 13:27
le 11/02/2014 à 17:47
le 13/02/2014 à 13:22
