créé le 22/01/2014 à 20:30
je souhaiterais votre aide pour diagnostiquer une panne de mon lave linge Candy ctg 116 (chargement top) :
l'ouverture de l'électrovanne ne se produit que sur le programme délicat et sur la position rinçage, et sur aucun autre programme.
De plus l'essorage ne se produit pas en fin de cycle : la machine tente d'essorer mais le tambour tourne à la même vitesse que lors d'un lavage. Après 4 mn de tentatives la machine affiche le code erreur 03 (3 clignotements espacés de 6 s) qui correspond à une mauvaise vidange. Or, la vidange s'est bien effectuée.
J'ai vérifié la pompe de vidange et son filtre, les durites, le pressostat, son flexible ainsi que la chambre de compression : tout semble normal. Pour le pressostat, j'ai soufflé et j'entends bien le contact (je n'ai pas testé avec un multimètre). Quelle panne peut bien influer à la fois sur le remplissage (seulement sur certains cycles et bloquer l'essorage ???) Je n'ai pas jugé utile de démonter les charbons vu que l'essorage seul n'est pas en cause... Merci de votre aide si vous pouvez.
le 23/01/2014 à 14:20
Remplissage:il se fait par l'électrovanne commandée par le pressostat ou le débitmètre.
Branchez une ampoule 220v avec 2 fils sur l'électrovanne (elle doit éclairer pendant le remplissage)
Essorage:si la vidange se fait mal,l'essorage ne démarre pas.Vérifiez les durites avant et après la pompe (linge coincé?)
le 23/01/2014 à 21:01
L'appareil est doté d'une électrovanne double.
Une pour le remplissage en lavage, et une pour le remplissage en rinçage.
L'une des deux bobine est HS. remplacez votre électrovanne.
le 24/01/2014 à 21:40
Sebmenager, une question me turlupine : comment la panne de l'électrovanne double a-t-elle pu provoquer pile le même jour aussi une panne d'essorage ? (avant, tout marchait sans problème). C'est étrange tout de même, non ?
le 26/01/2014 à 18:07
Si vous pouvez m'aider encore un peu, ce serait avec grand plaisir !
le 26/01/2014 à 18:40
le 26/01/2014 à 20:14
le 27/01/2014 à 15:46
Il faut reconnecter dans le bon sens, cela devrait désormais bien fonctionner. L'electrovanne était peut être simplement bloquée.
le 01/02/2014 à 13:48
En tout cas encore un très grand merci pour votre aide qui m'a bien sorti du pétrin !
