probleme vidange sur lave vaisselle Fagor Innovation
créé le 22/01/2014 à 14:46
mon lave vaisselle Fagor Innovation n'arrete pas de biper par serie de trois, sur l'écran s'affiche le code F3 et il ne vidange pas...comment puis-je faire ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse !
Navivien
le 22/01/2014 à 19:54
si c'est la pompe comment puis-je y accéder sachant qu'il est plein d'eau...la vidange ne s'est pas effectuée...
Merci encore pour votre aide
le 23/01/2014 à 13:43
Videz le plus possible l'eau de la cuve avec un récipient,ouvrez ensuite la pompe en prévoyant cuvette et serpillère.
le 23/01/2014 à 16:57
merci pour votre réponse, faut-il coucher l'appareil complètement sur le coté ? la pompe est en dessous ?
le 23/01/2014 à 18:14
Beaucoup de machines ont une trappe à l'avant pour accèder à la pompe.Sinon il faut coucher la machine,la pompe est en bas.
le 23/01/2014 à 18:57
Merci beaucoup pour votre aide, je ferai ça demain à la lumière du jour :-)
Bonne soirée
