créé le 21/01/2014 à 21:05
mon lave vaisselle indique le code erreur F4 (4 clignotants),le cycle s'arrete donc après la vidange avec un peu d'eau restant dans la cuve. Suivant les recommandations des forums j'ai démonté et nettoyé le détecteur de présence d'eau et ses membranes, démonté et controlé la pompe de vidange (pas d'objets pouvant bloquer, la turbine semble tourner normalement en l'actionnant manuellement).
Avez vous une autre idée sachant que bizarrement suite à mes interventions le lave vaisselle a refonctionné le temps d'un seul lavage puis de nouveau message F4.
Merci par avance de votre aide.
le 22/01/2014 à 14:31
Vérifiez que les tuyaux avant et après la pompe ne sont pas bouchés.
le 23/01/2014 à 20:48
Si l'appareil se vide, c'est donc le détecteur qui ne fonctionne plus correctement.
le 24/01/2014 à 10:11
en effet j'ai remplacé le détecteur : problème résolu
