créé le 29/03/2009 à 14:27
le 29/03/2009 à 15:20
Le problème 20 concerne un défaut de vidange. Avez-vous rebrancher les fils de la pompe.
le 29/03/2009 à 15:32
le 29/03/2009 à 20:36
le 29/03/2009 à 23:32
Votre appareil est-il vide de son eau ?
Si oui, alors orientez-vous vers le pressosta et chambre de compression de votre appareil.
le 03/04/2009 à 12:56
ou il y a une note technique et cela mais arrivé meme panne quand j'ai changé la pompe.
qui modifie l'emplacement du tuyau qui part du collecteur sur le pressostat.
je m'explique accroché avec un rizelant ou colson sur la partie supérieur du montant du chassis,de maniere qu'il ne soit pas comme l'effet d'un syphon c'est tout bete, mais en démontant ce tuyau est lègerement descendu est ma provoqué un code défaut justement i30.
ceci est une note technique et une modification du groupe electrolux,et la référence de votre appareil est concerné
