panne seche linge Brandt SMC21
créé le 21/01/2014 à 09:35
J'ai un séche linge Brandt SMC21 qui ne chauffe plus.
J'ai démonté la résistance il y a 3 fils (jaune ,rouge ,noir).entre le jaune et le rouge 83 ohms.
Rien entre jaune et noir et rien entre noir et rouge (valeur infini). (résistance débranché).
Ma conclusion soit il y a un fusible Thermique HS soit résistance HS d'aspect aucune coupure de résistance.
le rouge et le noir vont sur 2 kilxons qui ne présentent aucune résistance 0 ohm.
questions:
Quel valeur dois-je lire sur le Metrix entre les fils (câblage de cette résistance)?????
D'avance merci Pat le chat
le 21/01/2014 à 17:52
il faut remplacer le petit fusible thermique ou le chuinter pour faire un teste mais si cela fonctionne le remplacer
