Connecteur AMP cassé sur Miele W838
créé le 20/01/2014 à 21:08
La machine Miele W838 ne marche plus ! après test de la carte de puissance , etc je me suis rendu compte que un des fils alimentant le moteur est désolidarisé de son connecteur ! Quelqu'un a-t-il idée comment réparer la chose ? Retrouver un connecteur a sertir par exemple ?
le 21/01/2014 à 12:12
Le plus simple est de relier le fil avec le fil en face de préférence par une soudure.
le 21/01/2014 à 18:17
Après essais, j'ai constaté que les cosses à sertir utilisées pour les voitures ( autoradio entre autre ) avait la bonne dimension, Donc un coup de Dremel sur le contacteur pour éliminer le contact qui n'était plus connecté et la cosse à sertir sur le file "en l'air" et cela marche.
Merci à pecadille pour sa proposition.
