Plus d'essorage sur Candy CTS 9 AA
créé le 19/01/2014 à 18:52
Ma machine à laver Candy CTS 9 AA n'essore plus. Aucun problème pour le lavage mais pas d'essorage. J'ai vérifié le filtre, tout est parfait.
Merci de votre aide
le 19/01/2014 à 19:59
est ce que la machine vidange avant de tenter l essorage?
si oui verifier les charbons moteurs, ils doivent faire minimum 15mm sinon a changer
le 28/01/2014 à 19:33
J'ai changé les charbons moteurs, malheureusement l'essorage ne se lance toujours pas.
le 28/01/2014 à 21:02
est ce que le programme vidange seule fonctionne?
Mettez manuellement de l eau dans la cuve et lancer un programme vidange
le 29/01/2014 à 16:25
Alors quand je fais votre opération il y a juste un bruit de mouvement régulier de va et vient( quelque chose d'assez lent)mais pas d'essorage (qui lui est très rapide). c'est la même chose que lorsque j'effectue un programme de lavage et au final pas d'essorage, la machine ne s’arrête pas et le linge n'est pas essoré.
le 29/01/2014 à 17:05
mais est ce que l eau est vidangee?
et quand vous dites un va et vient leger, le tambour tourne a 360 degres ou moins?
controler aussi la propreté de votre chambre de compression et le bon fonctionnement du pressostat
