créé le 18/01/2014 à 15:14
J'ai un soucis sur mon lave vaiselle de dietrich dwa 14111323012. Le cycle s'arrete en cours de route. Il se remplit, effectue le lavage mais s'arrete avant d'effectuer une vidange, le rincage et le sechage. Je n'y connais rien mais je pense que la pompe à peut être un soucis vu que l'eau stagne au fond.
Les cables ne sont pas coudés et les filtres propres, je ne vois donc que la solution de la pompe. Ma question est donc de savoir si le probleme vient bien de la pompe de vidange et si c'est le cas comment la réparer?
merci par avance
le 18/01/2014 à 18:19
doc.sur:
le 21/01/2014 à 21:38
Du coup, l'eau est parfois chauffé et d'autre fois pas. Que faut'il faire?Ca peut toujours venir de la pompe?
merci d'avance
