créé le 18/01/2014 à 14:50
J'ai un lave-linge Candy 1492D3 qui ne fonctionne pas.
Il s'allume,
Il verrouille la porte
il remplit l'eau dans le tambour (sans que le moteur tourne.
L'indication de temps défile....Mais rien ne tourne j'entends des petit clics (je pense que c'est les clic du pressostat).
J’arrête le programme avant la fin.
Je lance le programme de vidange qui se déroule correctement.
L'essorage ne fonctionne pas non plus.
La carte électronique est changée d'hier (depuis le lave linge ne fait plus disjoncter le disjoncteur). Les charbons ont l'air en bon état (plus de 2cm) et leur résistance est d'environs 5 ohms.
D’où peut venir le problème?
le 18/01/2014 à 18:16
Dans un 2e temps la résistance de chauffage.
Voyez ces éléments ci-dessus dans "pieces detachees"
le 19/01/2014 à 11:37
Les clics, sont sans doute les contact des relais pour l'inversion de rotation moteur.
Le problème est ciblé ici. Vérifiez les charbons dans un premier temps.
Le moteur doit aussi tourner sur un essorage seul.
le 19/01/2014 à 12:02
En gros si ce n'est pas les charbons , c'est le moteur qui est mort!?
Bonne journée.
le 19/01/2014 à 13:44
