Sece linge candy s'arrete
créé le 18/01/2014 à 11:13
Bonjour je poste ce message car j'ai un seche linge candy godc36 qui s'arrete au bout de quelques minutes. La resistance chauffe bien, j'ai testé le th 130c a la methode briquet, le thermostat s'ouvre bien et plus de continuité au multimetre.
Le flux d'air a l'air de bien se faire, est il possible qu'il faille le demonter pour tout nettoyer ou carje doute que cela provienne du module. Cordialement
le 18/01/2014 à 13:59
Cela peut en effet venir du circuit d'air chaud, ou encore d'un sonde de température.
le 18/01/2014 à 14:13
La ctn se trouve en dessous du filtre? Vous n'auriez pas la valeur par hasard? Cdlt
le 18/01/2014 à 14:29
Non, mais sa valeur est de plusieurs kilo ohms, et doit diminuer quand la température augmente.
