créé le 28/03/2009 à 17:46
le 02/04/2009 à 23:30
Merci de nous indiquer le nombre de clignotement de vos voyants.
le 03/04/2009 à 06:59
le nombre de clignotements: 5
de plus si la machine est éteinte de puis longtemps, on arrive à faire 1 cycle court, essorage par exemple, par contre si on lance 1 autre à la suite le clignotement revient vite
le 03/04/2009 à 08:52
CTN HS. C'est la sonde de mesure de température. Il faut la tester à l'ohmètre, sa valeur doit être de 20 kilo-ohms à 20°C.
Infos et identification dans la rubrique organes.
le 03/04/2009 à 10:36
le 03/04/2009 à 10:45
le 03/04/2009 à 15:02
après avoir ôté la ctn, l'avoir nettoyée du calcaire, plus d'erreur, plusieurs cycle à vide ok, mais..j'ai mis du lin en synthétique 40°, là c'est reté bloqué 1 heure sur début avec surchauffe, vapeur et mousse qui sort!
le 04/04/2009 à 18:15
sur mon poste précédent je voulais écrire du linge bien sûr
juste une précision, ce nouveau problème peut il être causé par la sonde ctn?
merci encore
bonne soirée bon dimanche
pierrelaroche
le 04/04/2009 à 22:30
La surchauffe peut effectivement être lié, puisque aucune mesure de température n'est effectuée par l'electronique.
le 05/04/2009 à 20:49
merci pour vos précieux conseils
pierrelaroche
