lave linge "laden EV1068"s'arrete en cours de pgm
créé le 28/03/2009 à 15:59
mon lave linge s'arrete peu de temps apres avoir lancé un programme court.Il fait des remplissages et des vidanges et s'arrete (environ 10mn apres le debut du pgm ).Je n'ai pas activé l'arret cuve pleine et j'ai lavé a froid pour tester la sonde et les resistances, j'ai netoyé le filtre de pompe et verifié qu'elle tourné bien.Pouvez vous m'aider,merci
le 28/03/2009 à 21:58
Vous pouvez vérifier la chambre de compression de votre appareil.
Plus d'infos dans la rubrique organes, controle du niveau de l'eau.
le 29/03/2009 à 17:18
merci avant tout d'avoir repondu .j'ai testé le presostat et constaté que lorsque je souflé dedans je declanché la pompe et arrété le remplissage en debut de cycle ce qui ne correspond pas aux explications de la rubrique organe, est-ce malgré tous normal?
le 29/03/2009 à 23:22
j'ai trouvé,çà venait des pistes electronique du programmateur qui avait cramé a cause des echauffements due au mauvaise connexion des cables.j'ai refais les pistes avec de l'etain et des brain de fil electrique.merci encore pour les infos
