créé le 28/03/2009 à 15:51
Merci pour vos conseils.
le 28/03/2009 à 21:31
Ces symptômes sont effectivement ceux d'un paliers HS.
Ces roulements sont fournies sous la forme de traverses. Elles se remplacent aisément sans soucis. Vous pourrez les trouver en images sur le site de notre partenaire en pièces détachées.
le 30/03/2009 à 12:08
J'ai vu ce qu'était le palier traverse. Dois-je en commander 2?. Je n'ai jamais démonté de lave linge; comment m'y prendre ?
Merci pour vos précieux conseils.
le 30/03/2009 à 12:35
Oui il vous faut les deux.
Pour le démontage, commencez par les tôles de cotés (3 ou 5 vis à l'arrière).
Ensuite il vous faut un tournevis torx de 20 (pour les traverses) et de 40 (pour l'axe poulie).
Extraire la bague et le joint à lèvre. remplacer l'ensemble par le neuf, et le tour est joué. 1 à 2 heures de travail pour un débutant.
Une notice explicative est généralement livrée avec la traverse.
