panne lave vaisselle smeg
créé le 16/01/2014 à 13:40
bonjour mon lv faitun bruit de pompe qui tourne continuellement sur n importe quel programme si je l eteint et le rallume meme chose le briut reviens automatiquement . J AI ESSAYE DE METTRE DE L EAU A L INTERIEUR IL VIDANGE pourriez vous me renseigner sur les possibilites de test que je peut faire pour diagnostiquer la panne merci d avance cdl
le 16/01/2014 à 18:14
un lave vaisselle qui vidange en continue a généralement le flotteur de sécurité de fuite enclenché.
inclinez l'appareil sur l'arrière pour voir si de l'eau s'échappe du socle.
si c'est le cas, il faut démonter les deux cotés et faire fonctionner l'appareil pour trouver la fuite.
